BR2 Proは単に頑丈なだけではありません。デュアル5G接続、Wi-Fi 6、PoE入力により、どんな状況でも切れない接続を実現します。
多くのWANオプションを備えたBR2 Proは、最も重要な状況でもデータの流れを保証するためにシームレスにフェイルオーバーします。ギガビットのルーティング速度とOOBM用のシリアルポートにより、あらゆるSD-WAN導入に対応できる多用途性を提供します。
デュアルEthernet WAN、デュアル5G/LTE、USB WAN、Wi-Fi WANを組み合わせて、あらゆるSD-WAN導入を補完します。WANが足りない?MAX Adapter 5Gを追加すれば、瞬時に3番目の5G接続が可能です。文字通り、全てのWANが揃って、あなたをサポートします。
モバイル環境での電源をMolex Micro-Fit電源コネクタで確実に接続。広範囲の入力電圧とIgnition Sensing機能により、車両への取り付けに最適です。
PoE入力機能を搭載したBR2 Proは、既存のSD-WANインフラをシームレスに拡張し、デュアルLTE/5G接続を提供します。電力とデータを1本のケーブルで伝送、これだけで簡単に実現します。
BR2 Proは内蔵eSIMおよびSIMインジェクターをサポートし、柔軟なリモートSIM管理で可能性を最大化します。
MAX BR2 Proでサードパーティアプリケーションを直接実行したいですか?今なら可能です!エッジコンピューティングのDockerとPython*を使用すれば、可能性は無限大です!
*ファームウェア8.3.0以降で利用可能です。
概要
スペック
Software | Pepwave MAX Firmware |
WAN | Support for PPPoE, Static IP, DHCP WAN Link Health Check Bandwidth Allowance Monitor Support for Dynamic DNS services WAN Port Convertible into LAN Port |
LAN | DHCP Server for LAN Clients Extended DHCP Option DHCP Reservation DNS Proxy for LAN Clients VLAN on LAN Support |
Security | Stateful Firewall DoS Prevention Web Blocking |
Complete VPN Solution | SpeeedFusion VPN/SpeedFusion – Hot Failover – Site-to-Site VPN – 256-bit AES Encryption – Pre-shared Key Authentication – Dynamic Routing X.509 Certificate Support * IPsec VPN (Network-to-Network) ^ |
Advanced QoS | Individual Bandwidth Limit Application Prioritization -SIP, HTTPS, VPN QoS -Custom Application QoS |
Global Positioning System | Integrated GPS Device Location Map Location Tracking Data with InControl 2 Fleet Management with InControl 2 |
Networking | NAT and IP Forwarding Static Routes Port Forwarding Many to One, One to One NAT NAT Pool SIP ALG, H.323 ALG UPnP, NAT-PMP |
AP Controller | Support for Pepwave AP Series Auto AP Discovery Auto AP Firmware Management AP Profile Configuration Wi-Fi Usage Statistics |
Captive Portal Support | Support for Wired and Wireless LAN clients Support RADIUS Authentication Time and Usage Quotas on Open Access Mode Built-in Customizable Splash Page |
Device Management | Web Administrative Interface Command Line Interface InControl Cloud Management Email Notification Active Client & Session Lists Bandwidth Usage Statistics Syslog Service SNMP v1, v2c and v3 |
* Feature is available as an upgrade (MAX-BR1-ADV).
Product Code | Embedded Modems | Regions | 5G Bands | LTE Bands |
MAX-BR2-PRO-5GD-T-PRM | 2x 5G | Global | 5G (NSA) Sub 6Ghz n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n79 | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B46, B48, B66, B71 |
MAX-BR2-PRO-5GN-T-PRM | 2x 5G | Global* | 5G (NSA & SA) Sub 6Ghz: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79 | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B46, B48, B66, B71 |
*US Carrier Certification: AT&T, FirstNet, T-Mobile, Verizon (C-Band)
「製品は堅牢で、性能も優れています。複数のデータパスに接続し、コストとパフォーマンスに基づいてパスの優先順位を設定する機能は、モバイルルーターから求める結果を得るための鍵です。便利な形状で高い信頼性を提供します。」
– Eコマースのお客様
製品コード | 説明 |
ACW-634 | 10フィートDC電源ケーブル |
ACW-111 | PoEアダプター |
ACW-622 | PoE+ アクティベーションキット |
ANT-MB-42G-S-W-6 | GPS受信機付き7-in-1セルラーおよびWi-Fiアンテナシステム(ホワイト) |
ANT-MB-42G-S-B-6 | GPS受信機付き7-in-1セルラーおよびWi-Fiアンテナシステム(ブラック) |
PRM-E-1Y | PrimeCare E (1年) |
PRM-E-2Y | PrimeCare E (2年) |
PRM-E-4Y | PrimeCare E (4年) |
PCP-E-1Y | PrimeCare+ E (1年) |
PCP-E-2Y | PrimeCare+ E (1年) |
PCP-E-4Y | PrimeCare+ E (1年) |
LIC-VWAN | 1x Virtual WANを有効化 |
LIC-2VWAN | 2x Virtual WANを有効化 |
LIC-3VWAN | 3x Virtual WANを有効化 |
MAX-BR1-ADV | IPsec X.509証明書ライセンスキー |
